Hej! En fönsterfråga till.
Så
Här ska det väl inte vara? Fönsterkarmen är ju helt oskyddad i hörnen. Hur åtgärdar jag detta på enklast billiga vid. Estetiken är inte prio utan vill bara se till att inte vatten rinner rakt mer på trä. Hur hade ni gjort? Är nybörjare så förklara som för en 5-åring.
Så
det är framför allt den översta plåten jag syftar på. Det är ca 1 cm ( till höger i bilden ) mellan översta plåten och fönsterfodret eller vad man ska säga. Om jag skaffar en ny översta plåt. Då Måste jag ju såga av trälisten som är närmast glaset väl?
Om jag inte ser fel så går blecket in under den omålade biten, knacka med en skruvmejsel och lyssna om det är plåt i botten, då är det inget fel och vatten inte rinna in. Lämpligt då att försöka fylla hålet med något så vattenpåslag inte rinner runt spetsen och in på karmen., man kan ana bleckets överkant i hålet.
Det är hålet i cirkeln jag vill åtgärda med då måste jag väl såga bort en bit av trälisten som ligger vertikalt mot glaset?J jonaserik skrev:
