Detta har jag sett hända på flertalet fönster. Nedandelen av fönsterbågen ”faller ner” (antar att den sväller ner) Detta fönster är ett 8 år gammalt Traryd optimal aluminiumklätt. Har någon koll på om man kan åtgärda detta genom att pressa tillbaka eller måste man slipa?
Ja, precis. Underliggaren faller ner. Har sett detta hända på flertalet fönster. Jag har trott att det var fukt som gör att det sväller. Någon som haft samma problem och lyckats trycka tillbaka underliggaren igen? Hur har man gått tillväga isf och åtgärdat så det inte händer igen?
Ring Svenska fönster, det är 10 års garanti
Yes, jag får ringa och fråga. Såg nu att dem faktiskt är 11 år gamla. Men jag har även något fönster som är 30 år gammalt med samma bekymmer. I övrigt i bra skick. Har ni någon gång varit med om att fixa detta på ett fönster. Trycka tillbaka underliggaren i sitt rätta läge alltså, och se till att den blir kvar.
M mullemeck2 skrev:Yes, jag får ringa och fråga. Såg nu att dem faktiskt är 11 år gamla. Men jag har även något fönster som är 30 år gammalt med samma bekymmer. I övrigt i bra skick. Har ni någon gång varit med om att fixa detta på ett fönster. Trycka tillbaka underliggaren i sitt rätta läge alltså, och se till att den blir kvar.
Hej där, @mullemeck2 !
Hur löste det sig med ditt fönster?
Jag har samma problem, där bottenstycket har lossnat så mycket att jag inte kan stänga fönstret längre…
Ok, tack för svar!M mullemeck2 skrev:
Jag håller på att slipa och måla om mina fönster och understycket åkte då ned mer än tidigare, men genom att svänga runt det upp och ned och sedan slå med träkloss och hammare så kunde jag få in understycket och sidostycket tillräckligt för att kunna stänga fönstret igen.
Jag ska fixera detta så, så får det vara snett tills jag byter fönster i framtiden.
#quickfix
Om någon intresserad läser den här konversationen i framtiden, så kan jag berätta hur jag gjorde – se bilden nedan:L LasseA skrev:Ok, tack för svar!
#quickfix
- Vänd fönstret upp och ned (om du som jag har ett pivotfönster) och pressa ned understycket (och glaskassetten, som kan ha tryckt ned understycket).
- Borra ett par horisontella hål i (finger-)skarven mellan understycket och sidostycket. 6 mm-hål i mitt fall
- Fyll med trälim och knacka in en träplugg i hålen. Pluggarna kommer att hindra understycket att glida ned igen.
- Gör ett liknande vertikalt hål och plugga, för att hindra sidostycket att glida isär.
Jag testade först att slå försiktigt med kloss och hammare, men det blev värre/större glipa i stället. Bättre att försöka trycka, och i bästa fall pressa ihop med en 2-meterstving, om man har en sådan…
Nu kan jag i alla fall öppna och stänga fönstret…
Nu dags att fortsätta med att måla fönstren.
Produkter som diskuteras: "träplugg"
Träplugg
Träpluggar är infästningskomponenter avsedda för användning i träkonstruktioner, och erbjuder ett attraktivt och funktionellt alternativ till spik eller skruv. Dessa cylindriska bitar av trä är särskilt populära inom möbeltillverkning och
Om du borrar /pluggar på traditionellt sätt genom bågen håller det bättre.L LasseA skrev:Om någon intresserad läser den här konversationen i framtiden, så kan jag berätta hur jag gjorde – se bilden nedan:
Visst skulle det hålla lite bättre, men det blir i så fall synliga pluggar, inifrån och/eller utifrån, som jag i så fall skulle behöva spackla. Denna lösning blir ”osynlig”. Om man har fräscha fönsterbågar så tar det bara några minuter att fixa på detta sätt.U Utsliten och utdömd skrev:
Detta kommer/bör dock hålla utan att det glider isär, speciellt eftersom limmet även tränger ut i fingerskarven när man slår i huvudet pluggarna.
Tack för detta tips! Har exakt samma problem, tankarna var mer åt skruv-hållet, men detta känns som en bättre lösning!L LasseA skrev:Om någon intresserad läser den här konversationen i framtiden, så kan jag berätta hur jag gjorde – se bilden nedan:
Måste man borra genom både fönsterbåge och yttre aluminiumprofil i fönster vid installation av Biobe spaltventil?
Fönster & Dörrar -
Hur täta ytterdörr i nedankant
Fönster & Dörrar -
Dörr som sväller?
Byggmaterial & Byggteknik -
Dela gammal fönsterbåge
Fönster & Dörrar -
Varför sväller det upp runt gipsskruven?!
