Bor i en bostadsrätt sedan 2 år tillbaka, har märkt att det ligger som ett svart damm kring vissa fönster, bifogar bilder
Är detta mögel eller något annat? Har panik just nu så skulle uppskatta svar snarast.
Det drar vid just dessa fönster, dvs det verkar inte hålla helt tätt
Det där är bra damm från gatan och ute luften som drar in igenom karmen, kolla gummitätningen eller så byter du ut tätningen till en ny, brukar finnas med klister på ena sidan så dom är lätta att montera efter man torkat rent.
Moderator
· 52 059 inlägg
Det ser ju ut som det även drar in genom mikroskopiska glipor. Det kan bero på ventilationen i lägenheten. Om det råder kraftigt undertryck, så tränger luft igenom lite överallt. Det är möjligt att du borde ha mer tilluftsventiler.
Edit: Jag kanske tolkade bilderna fel. Det jag tyckte såg ut som hörnet mellan trälister, kan vara själva fönsterspringan. I så fall är det nog bara tätningslisten som är dålig.
Om du ger dig på att byta den så kolla med föreningen först. I många föreningar räknas listen till föreningens ansvarsområde. Med lite tur byter föreningen ut den, eller så har de synpunkter på vilken typ av list det skall vara.
