Vi ska sätta in ett fönster på långsidan i vårt hus av stående timmer (ca 20x30 cm).
Hur gör man bäst för att såga upp hålen? Jag funderade på att sätta en kraftig regel (45x195 eller liknande) med fransk skruv ovanför fönsterhålet innan jag börjar såga upp hålet som tillfällig avväxling, kan det funka?
Jag gjorde precis så. Satte en horisontell 3 metersregel med skruv i varje planka i min plankvägg och tog upp hålet under den. Växlade sedan av i överkanten på fönsteröppningen med en rejäl regel som vilade på reglar på båda sidor i fönsteröppningen. Principen borde således vara rätt. Ta bara tillräckligt grova skruvar för att bära upp vikten.
