Håller på att mura upp ett garage och skall sätta in tre 8x5 fönster lite högre som brukligt. Nu undrar jag hur stort originalhålet skall göras för att få plats med puts och inpassning/isolering, dvs Lecablockhålet ;-)
Tacksam för synpunkter
Jag hade gjort hålet 80-81cm brett och 52cm högt.
Höjden på hålet beror lite på hur långt in fönstret skall sitta i väggen man vill ju få lite fall på fönsterblecket oxå.
Tack
Vad jag förstår så är karmyttermåttet på ett 8*5, 780*480 mm typ. Detta skulle ge 3 resp 4 cm för puts och drevning. Det kan funka om man sätter in fönstret i oputsad smyg och sedan putsar "mot" det. Putsar man först känns det som lite trångt, då det bygger 1-2 cm på var sida. Vilket tillvägagångssätt anser du, eller ni andra, att man skall välja?
