15 091 läst · 4 svar
15k läst
4 svar
Fönster i innervägg?
Jag vill sätta in ett fönster i en innervägg som är ca 15 cm tjock. Storleken på fönstret skall vara 160x90 eller 200x90. På ena sidan av väggen sitter det 2,5 meter över golvnivå och på andra sidan sitter det vid golnivå eller 40 cm upp (beroende på fönsterstorlek). Någon som vet var man kan få tag på det i göteborgsområdet eller om det finns någon fönstertillverkare man kan beställa från? Kostnad?
kolla på http://www.fonsterfabriken.se/ eller http://www.fonsterbolaget.se/
ett sådant fönster kan du få för runt 2000kr
är själv inne på samma tankar för att öppna upp mellan badrum och trappan.
Förnyar denna tråd....
Vad har ni för förslag om man ska sätta in ett fönster i en innervägg?
Är det enklast och blir det snyggt att bara beställa glas från glasmästaren och sätta fast med lister i "hålert" eller är enda vägen att beställa karm+fönster?
Måste man ha 2-glas om det inte ska släppa ignom allt för mycket ljud eller kan man ta en tjockt glas?
///Johan
