Har några gamla fönster som delar sig och är omöjliga att få ihop igen. Min frågan är nu om någon vet vad den där metallgrejen heter som sitter emellan fönsterrutorna och som man kan flippa upp och ner. Verkar som den inte fungerar. Tack på förhand fönstervänner!
Kolla på koppelhake!
Ni har säkert kollat det, men det kan inte helt enkelt vara så att persiennerna kläms fast när ni försöker få ihop fönstret igen? Jag behöver lyfta lite på persiennerna för att kunna stänga fönstret igen.
Hej! Tack för tips! Ser dock inte ut som en sån. Men kanske är att den vi har inte längre produceras. Persienntricket fungerar ej heller tyvärr utan de är den där jag fotade som det är nåt fel på.Jakob H skrev:
Oavsett så heter beslaget koppelhake - finns i många olika varianter.E Elw skrev:
Men som du säger kanske inte just den modellen går att få tag på som reservdel.
Första frågan kanske är vad det är för fel på befintliga beslag och om det går att fixa till dem så de fungerar igen. Plåtkammen skall uppenbarligen skjutas uppåt/nedåt för att låsa/öppna beslaget. Hur ser det ut på sidan med knoppen? Ibland är det lite färg som måste skrapas bort eller någon skavank som måste filas till. Kanske en droppe olja. Eller så är det något som gått sönder, men det ser ju inte ut så på den sidan du fotat.
Barnlås/mekanism för att öppna fönster trasigt.
Fönster & Dörrar -
Trasigt och fel fönster till bygge, vem står för merkostnaden?
Juridik -
Hjälp med trasig duschvägg - märke, reservdelar
Badrum -
Hur ska vi göra med gipsskiva med trasig kant kring ett nytt fönster?
Fönster & Dörrar -
Är plåten fackmässigt monterat vid fönsterbyte 2023?
Fönster & Dörrar
