Håller på att isolera förrådet som står ensamt på tomtens baksida.
Det är byggt på en gjuten betongplatta.
Tanken är att jag ska ha ett enklare element med värmevakt under vintern så att det håller sig runt +10grader som lägst så att jag kan förvara i princip vad jag vill där, tex kläder, målarfärg m.m.
Planen är att i taket sätta en fuktspärr (som redan är gjort).
Det är en springa uppe i alla hörn vilket nu gör att luften kan flöda fritt genom min luftspalt.
Jag monterade några läkt i taket och fäste på dom en oljehärdad masonitboard med den glatta ytan uppåt.
Se bifogad bild på hur det såg ut när jag satte dit läkten och den andra bilden på hur det ser ut när jag fick upp den oljehärdade boarden.
Ser det OK ut?
Hur går jag vidare med taket?
Köper isolering och sätter upp, hur fäster jag sedan?
Hur går jag vidare med väggarna, bara att köpa isolering som man trycker i för att sedan "klä igen" med plywood?
