Har kaklat badrummet och funderar på hur jag ska lösa foder till fönstret.
Jag har kollat på klackfoder. men tror inte det kommer passa om det ska sättas mot befintligt foder då det är olika djup (bild 3).
Kan man använda vanligt foder ex https://www.byggmax.se/dörrfoder-furu-p08612432
sen lägga en mjukfog mellan nya och gamla fodret? Se röd pil på ritning.
Tacksam för förslag!
(Fönstret ska målas vitt.)
En salningslist löser det där. Typ denna som hyvlas ner till lämplig tjocklek sen vanligt foder. https://www.velltra.se/product/saln...g9LjSRRaeIEYlSEkqom8G7bMLpSK8y_IaAkctEALw_wcB
Antingen byter du ut det du kallar ”bef foder”, dvs det som heter fönstersalning, till en bredare och sen vanligt fönsterfoder ovanpå det. Eller så sätter du en salningslist som är den tjocklek du mätt upp under det nya fodret.R randomkaka skrev:Hej,
Kan man använda vanligt foder ex [länk]
[bild] [bild] [bild] [bild]
Hur har ni gjort med anslutningen av tätskiktet mot fönsterkarmen? Ser inte det på bilderna…
Hur får man snyggast till riktiga fönsterfoder och flytta ut fönster?
Fönster & Dörrar -
Tips på foder till takfönster i badrum samt isolering?
Badrum -
Foder/smyg till fönster, insida. Hjälp & tips!
Invändigda foder till PVC fönster.
Fönster & Dörrar -
Färdiga foder till runt fönster
Fönster & Dörrar
