Hej.
Vi bor i en 1800-tals gård som har väggar som "böljar" lite olika mycket beroende på var man kollar. Det är inget som vi stör oss på i övrigt men uppsättandet av t.ex. dörrfoder blir rätt spännande. Hur hade ni gått till väga? Ett alternativ är att bygga ut med en list från dörrkarmen så att den är lika tjock som längsta avståndet från kamen och väggen. Det har nackdelen att då man ska möta upp med golvlisten så kan det kasta rejält mycket i värsta fall. Ett annat alternatuv skulle vara att såga passlisten så den följer väggen med följden att man måste "bryta" fodret för att passa väggen och kan få spännande girningar i hörnen.
//Henrik
B
Är målarfog ett alternativ? Brukar rädda upp en del vid glipor.
D
Sätt upp en liten smyg provisoriskt. Ta en penna och måla av väggens kontur på listen. Hyvla/slipa/såga konturen. Smacka upp smyg och sist foder.
Beror på hur mycket det spelar på, men MDF foder och lister är mer böjliga och med lim och några spikar kan man då få dem mot väggen...
D
Nej nej nej inte mdf i snickerier i ett 1800-tal-hus. Hädelse! Vill du att domedagen ska drabba oss alla redan nu? Behöver bli katolik innan jag dör, inte hunnit med det än. Gör ej det, TS, Guds vrede kommer drabbas oss alla.
Oskick och 3 till
Kanske sant... Jag går alltid och skrapar av lite färg på lister för att se att det är äkta svenskt kärnvirke när jag besöker äldre hus!
D
Mycket bra. Glöm ej att leta efter klickgolv och moderna strömbrytare. Kätteri!
anders07
Jag gör tvärtom, raka smygar i jämnhöjd med högsta punkten på väggen. Vi har också gammalt hus med ojämna väggar och profilhyvlade foder i trä. Golvlister kan man dock böja lite efter väggen men foder tror jag skulle se konstigt ut.
Ska ni göra något med väggen efteråt?
Om ni ska tapetsera kan ni kanske trycka in trälister i dom största gliporna och låta tapeten gå upp på kanten av fodret.
Vi lerklinade våra väggar och då gör man först en grovputsning och därefter monterar man foder och lister sen finputsar man så att det blir snyggt utefter lister och foder.
Den ofrivillige klåparen och 1 till
D
Ditt förslag är klockrent när det finns möjlighet att justera väggen något, eller när det är fogbart, tycker jag. :)
Vi har böjda och/eller sneda väggar, mjuka former, men blir en del, kanske 1 cm för en dörr. Foder 15 mm tjockt som mest så inga problem att böja lite.
Ytterligare en grej kom jag på, är att våra golvlister möter fodret på ett särdeles komplicerat sätt, vilket blir kaos om inte fodret och golvlisten hamnar i samma plan.
Nybyggarn
Grundproblemet är nog att det funnits flera generationer av byggare med bättre såg än förstånd. Dörrhålen har förstorats nångång på 30 talet för att passa in dubbeldörrar utan att lägga in ett svärd så väggen har "kavlat" sig genom året. Det + en senare ägares fösök att slätspackla direkt på stock för att sedan klistra tid glasfiberväv gjorde att vi beslutade oss för att lägga på träfiberskivor, lumppapper och sen måla hela kalaset med äggoljetempera. Listerna är i förövrigt solid trä gjorda efter förlagor som fanns kvar i ett annat rum, ca 125 mm breda. Golvlisterna är ca 150 mm breda i trä. Problemet är just med raka smyglister att golvlisten och dörrlisten hamnar på olika plan. En ide jag haft är att ist för simpla skurklossar göra dom mer som en slags avslutning av dörrlisten. Lite som immitation av en stenkolonn. Lite som i den bifogade bilden jag stal nånstans ifrån på internet. Känns som om man får improvisera lite med gamla hus men man vill ju inte förstöra känslan i det hela.
  • Närbild av en sliten dörrkarm och golvlist i ett gammalt hus. Färgen är avskavd och trästrukturen syns på golvet.
Det där blir väl en väldigt bra lösning
D
Tror jag med! :)
