Se bild. Inringat rött.
Där sitter 2 st vinkel kopplingar.
Går dessa att byta ut mot 2st T kopplingar?
Tex 15-22-15?
Skulle vara smidigt då jag kan dra rören rakt över vattenutkastaren istället för att krångla och dra rör från sidan.
Skicka gärna RSK nummer om ni har bra tips.
mvh
  • VVS-installation med två vinkelkopplingar inringade i rött, förslag om utbyte till T-kopplingar efterfrågas.
nav.al
Nej. Det inringade är ventilsätet.
tergo
Precis. Menar det. Vinkelkoppling kanske var fel uttryck.
Går det på något sätt att ersätta denna mot en t koppling?
Nej, men det går att gänga i en t-koppling med den befintliga ventilen. Vrid kopplingen 90 grader och gör en två s-dragningar förbi?
Tex 15-22-15?
mvh
Det går inte, eftersom det inte är två vanliga vinkelkopplingar. Inne i dem är det en bearbetad yta som är en del av själva stängningen av vattnet. Byter du dem mot något annat kan du inte längre stänga av vattnet.
Kungen och 38 till
