1 873 läst · 5 svar
5 svar
FMM Handdukstork till 12 mm kopparrör?
Vad behöver jag för att koppla på denna handukstork till 12 mm kopparrör?
Handdukstork
http://www.rinkabyror.se/showart.aspx?id=689
Räcker det med:
http://www.rinkabyror.se/showart.aspx?id=297 - 10R
http://www.rinkabyror.se/showart.aspx?id=72 - 10R
http://www.rinkabyror.se/showart.aspx?id=239 - 2st 12*10R
Handdukstork
Räcker det med:
Skulle tro att detta är vad du söker?
http://www.rinkabyror.se/?showart.aspx?id=1286
Provade lite till och en vanlig klämskarv http://www.rinkabyror.se/?showart.aspx?id=957 "15" har rätt gänga mot handdukstorken om man slänger bort muttern.
Det borde innebära att jag ska ha en http://www.rinkabyror.se/?artlist.aspx?catid=1002 och sedan slänga bort muttern. Eller?
Om du läser i texten från länken som du själv postade till handukstorken står det precis vad du skall ha.
För jag hoppas att du tänker ha en ventil först... Sen kan du botanisera bland klämringskopplingarna och köpa en G15x12 cu-koppling till exempel.
