Hej! Jag har en vattenutkastare på vårt hus som jag skulle vilja byta då den läcker, men jag vet inte hur man kan koppla bort den
  • Gammal vattenutkastare monterad på en gul vägg som behöver bytas på grund av läckage.
R
Inget svar ännu
Verkar vara ett bob för vår vvsare krilleman
Hur ser utsidan ut?
Det ser ut som om att det nedre röret som går genom väggen är iskruvad i ventilen, borde gå att gänga ut mha rörtång.
Edit den övre delen är också gängad, ser jag när jag förstorar bilden.
Bästa svaret
Krilleman
Just denna varianten har jag aldrig råkat på. Men när jag brukar stöta på liknande historerer med gängat rör på insidan kapar jag med tigersågen precis vid innerväggen och slår ut röret.
Det förfarandet bör gå att använda här med för att komma vidare!
Gängat metallrör med tillhörande monterad vinkelkoppling på en gul vägg.
Plogg och 3 till
Tack för svaret, det var min tanke också om jag inte kunde få ett någon annan idé
