Har en gammal FM Mattsson kran/ blandare som läcker , hur får man bort insatsens i blandaren ? Köpte reservdelar som skulle passa , men det ser inte likadant ut
Här du köpt ny överdel också? Nej Det ser inte ut att vara samma Jag har bytt några insatser som du köpt. Till detta krävs en avdragare som ibland kommer med insatsen, går även att köpa separatH HP Persson skrev:
Ok. . . Den nedre bilden är det som jag köpte , , har du någon bild på avdragare ? Kanske bäst att byta hela kranenT Tompafix skrev:
Om du kollar på din nya mutter så ser du att det skall finnas en sex/åttakant på muttern närmast kranbasen.
Denna skall gängas ut med specialverktyg.
Men från bilden du skickar verkar det som att någon försökt repa detta med resultat att den blivit rund dragen.
Nyckel - FM Mattsson
Vilken nya mutter pratar du om? Han har väl köpt en ny insats och nu överdel? Och det där är väl inte rätt insats?O Ovation skrev:
När jag kollade i fm mattson instruktioner för gamla blandare hittade jag detta. Den ser ut som din. Men som du ser är det en helt annan typ av insats. Den typen du har sitter pinnen direkt på insatsen. Men det kanske funkar om du får ut den gamla att montera den de skickade med den nya överdelenH HP Persson skrev:
T Tompafix skrev:När jag kollade i fm mattson instruktioner för gamla blandare hittade jag detta. Den ser ut som din. Men som du ser är det en helt annan typ av insats. Den typen du har sitter pinnen direkt på insatsen. Men det kanske funkar om du får ut den gamla att montera den de skickade med den nya överdelen[bild] [bild]
Tackar för svaret,, det ser lika ut , fästnippeln ser lite högre ut , är den skruvad ! Det är mycket kalk/ ärgat , får rengöra lite o seT Tompafix skrev:När jag kollade i fm mattson instruktioner för gamla blandare hittade jag detta. Den ser ut som din. Men som du ser är det en helt annan typ av insats. Den typen du har sitter pinnen direkt på insatsen. Men det kanske funkar om du får ut den gamla att montera den de skickade med den nya överdelen[bild] [bild]
Ja den är skruvad.H HP Persson skrev:
Den insats du köpt passar perfekt om du bara får lös muttern.
Rengör botten av blandaren med fint slip papper så du får bort ev packningsrester, smörj de nya packningarna med armaturfett och du har en modern blandare... Eller nästan modern.
Du kan lyckas få lös muttern utan verktyget, men du måste vara jätteförsiktig att inte nypa ihop den, då är du körd.
Verktyget finns på det butiker som säljer blandare.Och jag rekommenderar dig varmt att köpa det om du gör detta första gången.
