Jag föreslog för en röris idag att jag ville ersätta min kallvattenutkastare mot FM Mattsons dubbla, där man även kan få varmvatten. "Nä, det går inte för den är inte fryssäker och inga försäkringar täcker något isåf sade han, men vi kan sätta en spolblandare på insidan av garaget"
Men när jag kollar upp denna dubbla utkastare står det ju att den är fryssäker, och jag ser inte att det skulle vara något problem. Har röris missuppfattat?
Dubbla utkastaren
https://www.byggmax.se/vattenutkast...MIz8b5wZWb6gIVj1QYCh0v8wFhEAQYAiABEgLCg_D_BwE
Dubbla utkastaren
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 271 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 271 inlägg
Den är visste fryssäker, avstängningen sitter på "varma sidan" av ytterväggen. Alltså insidan.
MEN man får inte ha övergången till slang monterad när frysrisk föreligger. Hålet i övergången är för litet och gör att den inte blir självdänerande, därför finns texten jag markerat nedan. Således är utkastaren godkänd då det ligger på dig som användare att se till funktionen med dränaget fungerar när frysrisk föreligger.
Visa honom monteringsanvisningen (som jag länkar till nedan) så kanske han sätter in den när han är överbevisad av dig som kund.
Jag har två på mitt eget hus, hur kan man vara utan?
Kvällsläsning:
https://www.fmmattsson.com/ProductSheets/42820050_sv_c.pdf
https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/MONT/MONT_10_4317103.pdf
Kvällsläsning:
Den är inte självdränerande, jag vet inte om det är ett krav enligt någon standard.
Krilleman
· Södermanland
· 16 271 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 271 inlägg
Jo det är den visste enligt FMM, fast utan övergång till slang monterad.D Daniel 109 skrev:
Monterade en igår åt en större kund som efterfrågade denna. Inga konstigheter.
Aha, är det på DET viset. Har noterat sen jag bytte till två sådana på huset att det inte sputar en jäkla massa vatten när man stänger, som det gjorde förr när man stängde (och slangens övertryck tömdes genom självdräneringen). Likaså får man inte en extra skvätt rinnande vatten när man stängt. Det beror alltså på att kopplingen sitter kvar. Bra att veta inför vintern!
Har dessutom monterat dit en badkarspip så man kan ha slangen inkopplad alltid, sen vrider man bara ut pipen när man ska fylla en vattenkanna eller tvätta av händerna.
https://www.bauhaus.se/badkarspip-camargue-samso-krom
Säger som Krilleman, hur klarar man sig utan??
Hej. Installerade en sådan förra året. Otroligt gött med varmvatten utomhus så stå på dig kring installationen!
Nackdelen är som sagt att den inte är självdränerande med koppling till trädgårdsslangen på. Jädrigt lurigt på vintern när man använt den och glömmer skruva av kopplingen.
Har funderat på om det finns någon koppling med större innerdiameter som skulle medföra att det funkar med dräneringen med koppling på?
