Har köpt hus. Såhär ser min elcentral ut. Har huvud säkringar i källaren mätare och elcentral på 2 våningen inomhus. Finns ingen jfb barr en psa som är kopplad till garaget. Jag vill ha jfb i hela huset. Den gamla svarta kontakten vågar jag inte röra vet inte om den är inkopplad. Bläcket utanför är det inkommande jord från källaren? Någon som sett något liknande?
  • Elcentral med mätare och säkringar i ett inomhusprojekt. Den svarta enheten längst ner ser ut att vara en gammal kontakt.
  • Dammig elcentral med gamla svarta och vita kontakter och skruvar monterad på en träyta, med inkommande elledningar synliga.
  • Svart elcentral på träpanel med flera vita runda hål ovanför där kablar dras in.
Fotografen och 1 till
A
Det ser ut att kunna vara en huvudjordningsskena.
Gjorde man så förr i tiden? Är den då ansluten till jordskena i centralen?
Tycker det ser konstigt ut.
Riktigt gammal mätarplatta med knivbrytare ( huvudbrytare går alldrig sönder ( nästan ) ) och tygspunna ledningar. Enda sättet att få till det är med en ny mätarplatta om den få plats. Du får kontakta en elfirma för att få reda på vad som kan göras.
Edit I den nedre högra delen på centralen finns det plats för att sätta jordfelsbrytare, har ingen betydelse var i centralen en sådan sätts
Nalleman64 och 1 till
Låter som det blir dyrt. Så det är tyg omspunna kablar hela vägen ner till huvud säkringar som sitter rakt under i källaren, låter som om man skulle byta dessa också?
Den minsta plattan är 609 mm X 205 mm får en sådan plats där, eller går det att hacka ur på bredd och längd, Sen är det troligtvis tygkablar nerifrån. Den lådan som sitter nere kan tas bort och ersättas med en kopplingsdosa. Och säkerligen så går det ett rör upp och det kan användas ingen.
Bengt65
Kanske bättre att sätta mätaren i källaren och ta bort de gamla huvud säkringar. Dra upp nya trådar för matning av central på ovanvåningen men om inkommande servisledning är för kort hur gör man då? Vem betalar för vad?
För att flytta en mätare, så vill dom ha den på utsidan. Och allt får du betala för ombyggnad. Nytt skåp på huset, ny kabel in till centralen. eftersom det är så gammalt så är det kanske en stålarmerad kabel och då blir det kanske en ny in. Även grävning och ett kabelrör för det får du göra. Så att flytta en mätare en trappa ner, är nog inte att tänka på, för framtiden. Ett foto på hur det ser ut i källaren är bra.
Nalleman64
Hos en del nätägare så bekostar nätägaren ett nytt mätarskåp och ny servisledning (om det behövs) om man flyttar ut mätaren. Hör med någon elfirma som verkar i området så vet dom vad som gäller för dig.
Ser att faserna är nämnda RST så gjorde man väl förr nu heter det väl bra L1 L2 L3. Kan man öppna locket där säkringar sitter och se om det kommer in separat jord och nolla. Får prata med nätägaren om vad de tycker.
  • Öppen säkringsbox med tre säkringar på en vitmålad vägg, med en gul lucka till höger, ledningar synliga ovanför och under boxen.
  • Äldre elcentral med tre synliga keramiksäkringar mot en sliten vägg.
Pratar du med nätägarens kundtjänst är risken stor att du får prata med någon som har ytterst små kunskaper och bara läser upp färdiga svar från en bildskärm.
En auktoriserad brukar ha en lite annan "ingång" till nätägarens lite mer kvalificerade personer, så får du lite luddiga svar så försök genom en elfirma.
Elajomannen och 4 till
Tack det låter som en smart ide´
Jag har googlat lite och jag trodde att om man i framtiden ska ha solceller så måste de kopplas vid elmätare. det är ju det man oftast ser folk som har mätare inbyggt utomhus. Om jag förstår saken rätt så kan de kopplas i en undercentral som jag har i källaren. Så av den anledningen behöver man ju inte flytta elmätare bara fixa till där den sitter.
Tar kontakt med en elfirma :)
ETQ
Gammal plastjordkabel in , troligtvis en EKKJ 3 X 6 mm2 + mantel 6 mm2 och TN-C .
Säkert inte i kabelrör, utan direkt rakt ner i backen. Nätägaren vill nog inte ha en mätare där.
En del nätägare, vilka då som håller med allt om mätaren flyttas ut, jag vet då ingen
TN-C betyder då att man skall ha en jordfelsbrytare i centralen som "ger en noll" som kopplas till noll skenan. Idag är det knas ingen jordfelsbrytare. Tror idag nollskena och jordskena är byglad svårt att se vill inte rota är inte elektriker bara tittar. Sedan finns en massa dvärgbrytare som ej är i bruk men inkopplade. Tar en elektriker som byter plattan under elmätare och sätter en ny central. Säkringarna i källaren får bara vara kvar? Eller blir det problem att ha "dubbla" huvudsäkringar?
Svaret är nej, inget problem med dubbla säkringar direkt, bara att det kan gå en var som helst. Det med TN-C eller TN-S, TN-C från utsidan och blir TN-S i centralen och JFB kan sättas i den. Nu har du lite tur att kunna bryta i källaren och nätfolket behöver inte komma för att elektrikern ska jobba. Men elektrikern anmäler om jobbet till nätägaren, Som jag skrev tidigare, kontakta en elfirma vad som är lätt och lämpligt att göra och hur det ska gå till med ev plats.
