Är inne i en köksrenovering där jag har flyttat vatten 40cm åt sidan och 10cm in mot väggen för att det ska fungera med det nya köket.
Det är från källarenn och genom golvet, med ett antal 90-böjar och så, känns lite sådär särskilt då jag idag såg att det var vatten kring en rak skarv. Så det är bara att öppna upp golvet igen.
Frågan är då, att bara dra åt och hoppas på det bästa eller dra PEX-rör?
Går det ens, tänker på övergångar med mera.
V är 15mm idag och K är 12mm.
