Håller på planera för nytt IKEA kök. Idag kommer vattenledningar ut från väggen i hörnet, sedan går två rör tillbaka in i badrummet och ytterligare två går till diskhon. Men vi vill installera ett nytt IKEA och samtidigt flytta diskhon till höger ca 40 cm och sätter ett bänkskäp där rören är idag. Avloppet klarar sig, men vattenledningar är i vägen. Hur ska man göra? Hur jobbigt blir det för en VVS:are att dra vattenledningar in i väggen och ut igen? Eller ska de dra de under sockeln? Eller ska jag håller på att såga ut hål i bänksskåpsstommarna för att göra plats med rörledningar?
Det tar tid att få hit en VVS:are så söka svar i detta forum först.
Mvh
Sam
Väldigt svårt att förstå hur du menar utan bilder.
Här kommer en bild.
Håller på att prata med en vvs:are som menar att det är möjligt, men att man behöver 100 mm fritt mellanrum i väggen alternativ att man bygga ut väggen med nya regler...
Låter jobbigt...
VVS-installation under diskbänk med märkningar för förflyttning av ledningar och avlopp.
Rörmokaren har nog rätt, det lättaste är att behålla diskhon på samma plats. Alternativet är att jacka ur stommarna så rören kan gå fritt.
Behövs de flyttas? Hamnar de i ett skåp så kan man låta de gå där. Ska det bli en öppen ”köksvägg” tex kanske de kan sitta där ändå? Är ju vanligt med utanpåliggande rör till element osv.
Tror rörmokaren menar att det behövs så mycket utrymme för att flytta just själva avloppsröret. Vattenledningarna är nog lite lättare att flytta.
Problemet blir om två bänkskåp hamnar tvärs över rören. Avloppet är lättare för det ligger under och man kan förlänga med rör, vattenrören sitter ju högre upp. Men som sagt, man kan såga ur för rören i bänkskåpen.
Jag tänkte just att såga ur för rören i skåpen borde funka.
Ska du ändå bygga nytt kök. Regla ut bänkskåpen 90mm och 45mm på överskåpen. Sen tar du en 70cm bänkskiva och diskbänk istället och lämpliga täcksidor.
Då får du ett budget/lyxkök (60 skåp men 70 bänkyta)
Då har du samtidigt plats så alla rör ryms mellan de reglarna.
Så gjorde vi då vi byggde nytt. 60cm std IKEA kök men utreglat för 70cm bänkskiva. Kanonnöjda med det!
Leif i Skåne
Ett bra sätt om det funkar med layouten i övrigt. Det blir dock dyrare bänkskiva om man inte tänkt måttbeställa från början, Ikea har bara 63,5 cm skivor. Om man redan tänkt måttbeställa så blir det en försumbar ökning.
Finns hyfsat billiga 70skivor på Bauhaus och liknande ställen om man vill hålla ner priset.
Angående skräddarsydd diskbänk köpte vi ”Stala” på K-rauta då vi byggde senast 2016. Var förvånansvärt liten skillnad jämfört mot standardmått från standardtillverkare. Typ +15-20%.
Rostfri bänk då antar jag?
Vi reglade ut underskåpen 70 mm och gjorde sen en hylla i bakkant så att vi kunde använda standardbänkskivor. Överskåpen skruvade vi direkt mot väggen så att de inte går så långt ut över bänken som är modernt nu utan de sitter som det var vanligt förr när överskåpen var 8-10 cm grundare
  • Renoverat kök med reglade underskåp, standardbänkskivor i trä och direktväggmonterade överskåp.
