Jag behövr råd. Vi har en värmepump ( CTC luft/vatten från 2005) som jag behöver flytta/ vända. Nu till min fråga, det finns två rör (vattenrör?) ut genom huset till utedelen på värmepumpen. Dessa sitter med vad som verkar vara enkla kopplingar. Kan jag vara säker på att det är vatten i rören och inte något annat typ kylmedel? I fall det enbart är vatten, bör jag väl kunna lossa på kopplingarna, vrida på pumpen och spänna kopplingarna igen.
Tacksam för svar!
