Vi har just avdelat ett rum och märker att vi gjorde det bra för det kan skilja många grader mellan rummen nu när man eldar i kaminen så är det varmt i det rummet och svalt i andra.
1. Så hur flyttar man värmen enklast till rummet brevid, en liten ventil vid kaminen in i andra rummet?
2. Något man bör tänka på med ventilens utförande
3. Vart på väggen ska man sätta ventilen för maximal effekt?
Kaminrummet
Mellan rummen
Nya rummet utan värme
Beklagar det stökiga bilderna fullt upp med renoveringen![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Kaminrummet
![Ett hörn av ett rum under renovering med en igångsatt kamin och ved, ny avdelande vägg utan gips.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/558/558691-b8261c420d773a2580a4881ff3fa8592.jpg)
Mellan rummen
![Utsikt genom en öppen dörr till ett stökigt, pågående renoveringsprojekt med verktyg och material.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/558/558692-57b2df866ee46f23f1bad6a32dbc84a9.jpg)
![Renoveringsarbete i ett rum med nymålade väggar, synliga golvskydd och verktyg framför ett fönster.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/558/558695-a74b606264693eff7de999f997778fb5.jpg)
Tack för alla svar!
Satte först en fläkt och det gav positivt resultat direkt.
Stängde sedan av fläkten och fick samma resultat men med mindre ljud.
Mao fläkten är inte upp längre och alla är nöjda och glada
/r
/r
Flytta värmepump från fas 1 till 2
El -
Reducering ljudnivå sovrum? Flytta utedel till värmepump, vad gör detta på ljudnivån?
Miljö & Hälsa -
Rör fryser. Flytta värme till krypgrund
Utbyggnad och tillbyggnad -
Kallt i delar av huset! Värmeflyttare eller en till LLVP?
Värme allmänt -
Värmeförflyttare till övervåning
Ventilation
