Hej, har installerat en kamin hemma och funderar nu på bästa installation av värmeförflyttare. Vi bor i ett enplanshus, på vinden sitter en Ventex 300 som suger kalluft utifrån, sedan går luften in i boxen genom några lameller, förbi ett utrymme med värmeslinga och sedan ut i alla sovrum.
Jag funderade först på att sätta ett don ovanför kaminen, sedan dra luft i spirorör med fläkt via vinden från vardagsrummet in till dom tre sovrum som ligger i andra änden av huset.
Började sedan fundera på om det istället hade gått att sätta ett don i taket ovanför kamin, sedan koppla på sig på sugsidan på ventex 300 med en "T-koppling" där kalluften dras in. Borde väl bli som en ejektor. Tror ni det går? Kondens? Varma luften hindrar kalla från att sugas in?
Kom gärna med andra inputs och idéer om ni har någea
Skickar med en snabbskiss.
  • Handritad skiss av en värmespridningsplan i en bostad med en kamin och Ventex 300 systemet, ligger på ett bord.
Att sätta ett T-rör vid intaget så kommer du få något som kallas för Återluft (återanvänd luft).
Det låter som om du har en värmeväxlare (lamellerna) och sedan ett elbatteri. Om du istället sätter ditt T-kors på frånluften innan växlaren så kommer du värma upp värmeväxlaren som sedan värmer tilluften utan att blanda in gammal luft..
