Hur gör man det smidigast om jag behöver flytta utsuget 20 cm upp, till dit jag har sågat ut en fyrkant, tänkte borra upp fläktröret, såga och sedan fästa den runda utsugsdelen längre upp, jag ser att det sitter någon sorts fästmassa på röret som finnns där.
Har jag tänkt rätt eller finns det någon bättre lösning? Vi har centralventilation.
Det är i väggen som röret går då , bara såga upp kapa röret så mycket som behövs och flytta upp kröken , sen det med någon massa så är det nog tätmassa i skarven mellan kröken och röret i väggen , bara lägga dit något som tätar vid motage
Tack . Jag gjorde någonting liknande före jag såg svaret här, sedan satt jag dit en sågad gipsskiva vid gamla öppningen också och spackel runt omkring.
Jag ska sätta upp en ny fläkt men problemet är att fästet måste sitta där den lilla giosplattan sitter, jag är rädd att den inte kommer att sitta kvar där med tyngden från fläkten. Sitter bara lite lim och spackel runtom. Funderar på att kanske förstärka upp med tunn plåt där ena sidan sitter fast i en plåtregel (skruv). Låter det vettigt eller har ni några andra förslag?
Flytta strömbrytare till utsida av garderob
El -
Måste man "resetta" sin Husqvarna Automower 405X när man flyttar till ny villa?
Trädgårdsmaskiner -
Flytta badrums överskåp av metall från badrum till wc utan jord
El -
Hur får man snyggast till riktiga fönsterfoder och flytta ut fönster?
Fönster & Dörrar -
Sälja bostad och flytta till hyresrätt - bli miljonär
Övrigt Off Topic
