Hej! Som rubriken lyder så skulle jag vilja flytta min utomhusdel. Skulle vilja flytta den 2-3 meter åt vänster men hur stor chans är att man skadar kopparrören eller övriga delar? De är ju ändå rätt styva och böjda efter nuvarande plats.
Den känsliga punkten är där kopparrören är anslutna mot värmepumpen. Var mycket försiktig så du inte böjer rören här, glider den konade röränden här får du en läcka och så pyser köldmedia ut och du är så att säga rökt och får ringa på hjälp. Rören i sig är lätta att böja med handkraft i lagom radie. Gör inga tvära böjar så du riskerar att nypa ihop rören. Vet dock inte om det blir så snyggt med 2-3 m rör hängande jämte värmepumpen.messijah skrev:
Förutsätter att du menar att göra det själv och inte har vakuumpump, koningsverktyg etc för då ska du såklart korta av rören och göra en snygg installation. Lycka till!
Är du försiktig och gör som jag skrev lyckas du troligen. Ta bort rörisoleringen där du behöver böja kopparrören så ser du vad som händer med röret när du böjer, så att du inte överböjer röret så att det nyps ihop. Får du inte till den önskade radien så låt det vara, fortsätt inte att böja bara för att få det riktigt snyggt. När du är färdig och allt fungerar så kan du sätta tillbaka den gamla isoleringen. Misslyckas du så kan du ju ta dit en kyltekniker då som får rätta upp efter dig ....
det skall f*n till om konan glider för då är det fel gjort från börjanP PåLandet skrev:Den känsliga punkten är där kopparrören är anslutna mot värmepumpen. Var mycket försiktig så du inte böjer rören här, glider den konade röränden här får du en läcka och så pyser köldmedia ut och du är så att säga rökt och får ringa på hjälp. Rören i sig är lätta att böja med handkraft i lagom radie. Gör inga tvära böjar så du riskerar att nypa ihop rören. Vet dock inte om det blir så snyggt med 2-3 m rör hängande jämte värmepumpen.
Utedelen på luftvatten-värmepumpen inte igång av sig själv
Värmepumpar -
Flytta golvbrunn - vilken typ av firma?
Badrum -
Kan man byta bara utedelen till luft/vatten-värmepump?
Värmepumpar -
Sälja bostad och flytta till hyresrätt - bli miljonär
Övrigt Off Topic -
Värmeförflyttare - Elementfläkten - någon som testat?
Ventilation
