2 329 läst · 8 svar
8 svar
Flytta ut vikbar duschvägg?
Måste flytta ut ena sidan på min vikbara duschvägg med en passbit på ca 100mm.
Vad ska jag använda för material? Den måste vara minst 30mm tjock och ca 2000mm hög och bygga ut ca 100mm från väggen. Den vikbara duschväggen ska sedan skruvas fast i den.
Ingen som har något enkelt svar?
Vad är det för material i väggarnas anslutning? Med tanke på dit "nick" kanske det skulle vara lätt att svetsa till ett fyrkantsrör i samma material som du skruvar i väggen?
Väggen är kaklad och duschväggen sitter fastskruvad direkt mot kaklet med silikon mellan.
Att börja svetsa ca 2m hög rektangulär passbit skulle med största sannolikhet göra att biten blir sned av värmen. En färdig profil i rostfritt eller aluminium skulle funka, men i rostfritt så kostar en sådan bit ganska mycket. Aluminiumprofil i de dimensionerna har jag ej hittat.
Vad är brukligt att använda till sånt här?
Löste det med rostri 60 x 40 rektangulärt rör.
Tog tid att hitta material till rätt pris, blev klart för ca 3mån sedan.
Flyttar till hus. Behöver klura ut höjd på golv för köpa nytt.
Golv -
Räta ut /flytta dike på tomt. får jag det?
Juridik -
Flytta strömbrytare till utsida av garderob
El -
Måste man "resetta" sin Husqvarna Automower 405X när man flyttar till ny villa?
Trädgårdsmaskiner -
Hur flytta jordhög med stenar utan att skada gräsmattan?
Grund & Markarbeten
