Ska eventuellt sätta upp en gipsskiva oavanpå en vägg där det redan sitter en försänkt strömbrytare. Min fundering är nu om det blir problem att flytta ut strömbrytaren. Behöver man någon påbyggnadssak, eller finns det någon annan lösning på detta. Eller måste man byta ut hela koppen och strömbrytaren? Och hur sätter man fast en ny bäst när det är gipsvägg ytterst? Det är puts och lättbetongstenar i väggen med en gammal ingjuten dosa men en modern utbytt strömbrytare.
Tacksam för rekommendation
Köp erforderligt antal i rätt tjocklek:
https://www.elbutik.se/product.html/pabyggnadsring-apparatdosa
Eventuellt behöver du längre skruvar också:
https://www.elbutik.se/product.html/dosskruv-mkfxs
Kollade igen hur den är fastsatt och hur hålet ser ut exakt.useless skrev:
Strömbrytarens metallplatta med brytkonstruktionen har två klor som fälls ut mot väggarna när man skruvar in.
Och hålet är bara en enkel rund plast kopp med botten och ett hål uppåt där kablarna kommer ifrån.
Finns kanske någon djupare variant där klorna sitter djupare in?
Ser nu också att det inte finns någon jord. Antagligen för att det var en garderob förut, men ändå märkligt att de inte monterade en jord när de bytte ut allt övrigt i lägenheten. Detta gjordes när jag flyttade hit för 15 år sedan. Sedan gjorde även föreningen en egen kontroll i alla lägenheter för något år sedan. Missade de kanske garderoben.
Moderator
· 51 937 inlägg
Nej. Till så gamla dosor finns ”dosclips” (ex. på elbutik.se). Det är metallklämmor som man slår fast i kanten på den gamla plåtdosan. I denna clips sitter det ett gängat hål, som motsvarar de dosskruvar som finns på moderna dosor. Sedan kan man fästa förhöjningsringen med skruvarna.
Denna dosa är i plast och ligger löst i hålet. Tittade på de clips du nämnde, men vet inte om varken hålet eller koppen har standarddiameter så att skruvhålen på clipsen matchar strömbrytarens. Dosan är dessutom inte hårdplast, utan lite mjuk. Och om koppen väggar är tillräckligt tjocka för att clipsen fastnar. Dessutom sitter ju koppen löst i hålet och följer med ut om man skruvar. Men det kan man ju lösa genom att limma fast den i hålet.H hempularen skrev:
Moderator
· 51 937 inlägg
Dosclips går nog bort. Nog vettigt att byta till Rotdosa. Skall du ändå sätta gips, så kan man iofs öppna väggen en bit runt dosan och sätta en vanlig dosa. Om det är problem med djupet på väggen, så finns det extra grunda dosor. 35mm har jag för mig. Det blir trångt, men fungerar om man inte har extra kopplingar i dosan. En brytare får ledigt plats, ett uttag går in med minimal marginal.
