Gissar att det satt ett element där innan kaklingen osv. Mer naturligt hade varit att kapa rören en but från vägg och sätta en koppling så du får ut det hela på rätt avstånd från vägg för att elementet skall passa. Det kanske går nu också men känns osäkert på röret med böj. Det går kanske att tillverka nån excenterliknande grej men det låter inte som nåt man skaffar på ett byggvaruhus rakt av.
Svaret är JA, det fins exentrar till ditt problem
![Krilleman](/forum/data/avatars/s/121/121167.jpg?1660896211)
Krilleman![Premium Premiumikon: Rör](/forum/styles/main/premium/ror.svg)
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 153 inlägg
- Södermanland
- 16 153 inlägg
Nja, inte helt rätt. Den där excentern du länkar till är för duschblandare!Jonas_Olofsson skrev:
Korrekt ska vara sortimentet från Thermopanel! Sida 53 i minikatalogen:
http://thermopanel.se/docs/TP_Mini_Produktkatalog_001023_web.pdf
660 60 35 för 11mm excenter
660 65 61 för 26mm excenter
Passar på DN10 termostat och returventil (17,2mm rör utvändigt)
En sådan http://www.vvs-boden.se/mma-excenterkoppling-exc-2215-p-5157.html borde hjälpa mig också men.........
Vad står 2215 för? min anslutning inuti muttern är typ 24mm..........jag kan inte rörmokartermer och kanske inte borde lägga mig i och försöka förstå heller :x
