Behöver flytta på tvättmaskinen. Funkar det med en pirra typ den här? https://www.hornbach.se/p/bagagekarra-hopfallbar-stal-100kg/8808202/
![Hopfällbar handtruck i metall, svart, med två hjul och utdragbart handtag.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/701/701967-2d60f684d094c3a754fa5d314f298afb.jpg)
Det funkar utmärkt men den i inlägg #1 är för klen. Köp en riktig säckkärra liknande i inlägg #6!
Kolla hur maskinen ser ut undertill. Eventuellt kan du mosa nån mekanism för att låsa hjul eller liknande med ytterkanten på pirran. När jag skulle flytta min toppmatade Miele sågade jag till en skiva som jag lade emellan.
/Höghus
/Höghus
Produkter som diskuteras: "spännband"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/260513_180x.jpg?v=1682427621)
Spännband & remmar
Upptäck vårt sortiment av spännband och remmar, perfekt för att säkra last och utrustning under transport eller lagring. Vårt sortiment omfattar allt från lätta spännband för enklare uppgifter till tunga lastremmar för tyngre jobb.
Jag tror tyvärr inte att pirran i inlägg #1 kommer hålla. Tja möjligtvis om den flyttas några meter på golvet inomhus, utan trösklar. Samt att om någom hjälper dig att lyfta maskinen/pirran till körbart läge.
En tvättmaskin är låg och tung. Det krävs en hel del kraft för att välta upp makinen/pirran på hjulen. Du kommer sannolikt bryta sönder den ihopföllbara.
Ska den inte "kosta skjortan" så är det nog en mer vanlig pirra. De säljs väldigt bra pirror/säckkärror på Jula, under 5-hundringen.
