Behöver råd hur jag enklast och bäst flyttar denna (bild nedan) timmerstuga utan att montera ner den.
Den ska flyttas 500-800 längs en skogbilväg.
Kranbil mm är bara glömma då den är väldigt avsides.
Funderade om den inte skulle vara enklast att dra den längs vägen på vintern?
Frågan är bara hur, har tillgång till skotrar samt fyrhulingar.
Skorstenen samt den murade "kaminen" är ju bara att slå sönder och kasta. Då den är murade från marken igenom golvet![Skrattar :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Plocka ut fönster, försöka regla upp med lite kors och annat på utsidan.
Kan man dra den på stockar? isf hur?
Timmerslädar/kälkar?
Andra tips ideer eller galenskap?
![c22201243043Pe583.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/57/57812-509c40355adfe8f9918dd8f10ea952ca.jpg)
![882201243201P53c1.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/57/57813-f7d6cfbf8d328f7c5d3b6ab803fb0469.jpg)
![f12201243234Pf8e3.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/57/57814-354158077cbb95386db3063dc2be7687.jpg)
· Västerbottens län
· 17 828 inlägg
Hem i byn flyttades ett liknande timmerhus, drogs på 2 nyavverkade tallar med en traktorgrävare, det gick men tungt.
skoter och fyrhjuling orkar inte sommartid, knappast vinter heller.
Är vägen plan så går det att köra på vagn också.
Protte
Protte
Jo dra den på stockar/telestolpar/träd skulle kanske fungera.prototypen skrev:
Skoter och fyrhjuling är nog bara utesluta, vägen är plan... men har tyvärr ingen vagn som är nog stor.
Kan du få tag i ett maskinsläp eller liknande, sånt man kör runt grävskopor och annat kul med? Då kanske man kan bila ut murstocken, hissa upp stugan med domkrafter och rulla in släpet under. Alt vinscha upp stugan på släpet.
Har ingen erfarenhet av att flytta hus men en massa idéer
· Västerbottens län
· 17 828 inlägg
Två medar under och en tvärslå framtill för att hålla spårvidden , är väl inte så mycket att "bygga".
Protte
Protte
Vill inte vara petig eller så, men jag antar att du menar grävmaskiner? Endast en grävskopa väger inte så mycketpelpet skrev:
