3 845 läst · 12 svar
4k läst
12 svar
Flytta termostat T2Röd
Med T2 Röd har man värmekabel ända upp till termostaten, men i den dosan kan man skarva på en anslutningsledning som man drar upp till det nya läget. Dock kvarstår att man ska skarva med rätt matr. avsett för att skarva T2 Röd. FK duger inte om man ska dra svagströmskabeln i samma rör/dosa.
Med T2 Röd kan man ha värmekabel ända upp till termostaten. Man kan även (efter att ha monterat anslutningssatsen) ansluta den till en kopplingsplint och därifrån gå vidare med en starkströmsledning till termostaten, eller t.ex. en kontaktor om man har flera slingor på samma termostat.elmont skrev:
Att skarva på en bit T2 Röd för att flytta upp termostaten en bit på väggen fyller för mig ingen funktion och skapar dessutom bara mer jobb helt i onödan.
Varför skulle inte FK duga? den är ju godkänd för den högsta spänningen i systemet och normalt vid infälld installation så använder man ju sådan vid inkoppling av termostaten.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 081 inlägg
FK har bara enkel isolering. Det behöver ett isoleringslager till för 230 V mot svagströmsledningar.
Ok, förstår jag detta rätt? Givaren skarvar jag med vad som helst i princip (FK i samma färg, eller råder då förväxlingsrisk?). Idag sticker det ur värmekabeln fram två decimeterlånga svarta kablar som satt på fästa på termostatets plintar. Dessa skarvar jag med något som har ett isoleringslager mer än vanlig FK (Vad kallas en sådan kabel)? Duger det att skarva med t ex u-båtar?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 081 inlägg
Använder du FK (som har en isolering för 230 V) till både givare och värmekabel så är det ok.
Hur drar du upp ledningarna från befintlig apparatdosa, infällt (rör) eller utanpåliggande kabel?kalubah skrev:Ok, förstår jag detta rätt? Givaren skarvar jag med vad som helst i princip (FK i samma färg, eller råder då förväxlingsrisk?). Idag sticker det ur värmekabeln fram två decimeterlånga svarta kablar som satt på fästa på termostatets plintar. Dessa skarvar jag med något som har ett isoleringslager mer än vanlig FK (Vad kallas en sådan kabel)? Duger det att skarva med t ex u-båtar?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 081 inlägg
Jag har öppnat upp väggen och lägger en ny infälld apparatdosa för termostaten ovanför den gamla. I den gamla ska jag sätta in en strömbrytare för takarmaturen och skarven på värmekabeln+givaren lägger jag bakom denna. Infällt rör alltså.Dodger skrev:
Du skulle kunna dra 2 rör upp till dosan. Det ena röret drar du svagström i.
