4 359 läst · 4 svar
4k läst
4 svar
Flytta serviskabel till fasadmätarskåp
På grund av byggarbeten behöver vi flytta på inkommande kabel ca 3-4 meter. Tror inte att det finns tillräckligt med kabel som det är utan att den måste skarvas alternativt förläggas under den nya krypgrunden.
Om vi ska skarva den, måste det utföras av nätägaren eller kan jag utföra det själv via behörig elektriker?
Å andra sida, nätägaren kommer aldrig att veta om att vi skarvat serviskabeln. Problemet är att vi rör en kabel med omätt ström...
/Farbror Melker
/Farbror Melker
ett solklart fall för nät ägaren, ligger det i vatenfalls nät så är det ej godkänt att dra kabeln i torpargrunden...
Det är ju nätägarens kabel IN i fasadmätarskåpet till första kopplingspunkten så han vill nog veta om ni ska vara i serviskabelskåpet och härja. Nu är det väl så att alla vanliga elektriker har en sån kabelskåpsnyckel (om du matas från ett sånt skåp), så vill du gena så har du ju svaret själv. Men rådet är att kontakta nätägaren och prata med han. Sen borde en behörig elektriker veta att man inte ska vara och pilla i nätägarens anläggningar utan tillstånd
Tack för svaren.
Vi bor i E.on nätområde så det blir till att ringa dom på måndag.
/Farbror Melker
/Farbror Melker
Kan meddela att E.on tar ca 3400 kr för att skarva i max 15 meter kabel!
Vi drar den genom krypgrunden via ett grövre rör... ;D
/Farbror Melker
/Farbror Melker
Flytta strömbrytare till utsida av garderob
El -
Måste man "resetta" sin Husqvarna Automower 405X när man flyttar till ny villa?
Trädgårdsmaskiner -
Flytta badrums överskåp av metall från badrum till wc utan jord
El -
Hur får man snyggast till riktiga fönsterfoder och flytta ut fönster?
Fönster & Dörrar -
Sälja bostad och flytta till hyresrätt - bli miljonär
Övrigt Off Topic
