Jag har ett hus med direktverkande el, värmer upp det med luft/luftvärmepump x 2, elradiatorer i sovrum samt eldar i kamin.
Jag har en Enegic lastbalanserare till min laddbox och via den kan jag även se belastningen per fas. Där har jag märkt flera gånger under de kalla månaderna att större delen av min uppvärmning belastar en av faserna (i mitt fall fas två) betydligt mer än övriga. När jag tänker efter så är det även proppen för fas två som "går" oftast.
Min undran är, hur komplext är det för en elektriker att flytta om så att jag balanserar lite mer mellan faserna? Ex elen till något/några av sovrummen läggs på fas 1 och något/några sovrum till fas 3.
Löser en elektriker det här genom att helt enkelt flytta om kablarna bland mina säkringar eller är det mer komplext än så? Behöver elektrikern mäta för att veta vad som ska flyttas eller är det godtyckligt baserat på mina gissningar? Vad är risken med att göra detta?
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Om du bytt till en smart elmätare så rekommenderar jag att du ansluter HAN-porten på elmätaren till lämplig avläsare, som standard får man spänning/ström/effekt per fas och man kan klura och testa i lugn och ro.H Hemmakatten_1 skrev:Hej!
Tack på förhand!
Utmaningen är att det är lite snårigt med olika elmätare som nätbolagen valt så man behöver veta exakt vilken elmätare det är.
Sen tar du dit elektrikern.
Gjorde samma sak för ett antal år sedan pga samma problem. Och även om det var en elektriker som gjorde jobbet, då det var i samband med att jag gjorde några större arbeten.
Själva arbetet är ju mycket riktigt att flytta förbrukare mellan faser.
I mitt fall höftade vi ungefär hur mycket respektive förbrukare drar och när de används i praktiken. Vi försökte flytta ”lagom” mycket från den fas som belastades mest till de övriga och det blev rätt bra. Istället för att kontinuerligt byta samma säkring i mätarskåpet så höll det sig rätt bra i kommande år.
(Ni har jag dels investerat i bergvärme och vattenburen värme, dels solceller med Ferroamp Energy hub som fördelar mellan faserna och säkrat upp för att kunna leverera allt som produceras sommartid, så problemet är rätt irrelevant nu)
Så länge du enbart flyttar på 400V element utan nolla finns det väl inte så mycket som kan gå fel om du flyttar några av dem från fas 1+2 till 1+3, förutsatt att du drar allt tillräckligt.
Om du har 2/3-fas 230V förbrukare med delad nolla får du vara lite försiktigare då du kan påverka hur mycket som går genom nollan i vissa lägen.
Tack!A August.E skrev:
Så då blir det egentligen en "gissning" från min sida hur jag vill flytta det? För jag antar att det är svårt att mäta och se i realtid hur mycket som går till vad?
Ja, men det vet säkert du bättre än elektrikern. När säkringen går etc, sen går det alltid att testa att flytta en förbrukare och se om det blir bättre.H Hemmakatten_1 skrev:
Har du en äldre central med 3 rader på , då är varje rad en huvudsäkring. Blir till att kolla upp vad som finns på en viss rad. Tex disk-tvätt- element på en rad så blir det mycket, då flyttas någon av dom till raden under, tamparna byter plats.
Vad är det för typ av avläsare jag kan ha då? Ellevio bytte elmätare för ett år sedan så jag kan koppla in i HAN-porten. Idag ser jag via Enegic förbrukning per fas, går det att få mer detaljerat med en avläsare?P paralun skrev:Om du bytt till en smart elmätare så rekommenderar jag att du ansluter HAN-porten på elmätaren till lämplig avläsare, som standard får man spänning/ström/effekt per fas och man kan klura och testa i lugn och ro.
Jag har inga 400V element inkopplade. Enbart 230V med vanlig stickkontakt. Blir det svårare att flytta då menar du?Dowser4711 skrev:Gjorde samma sak för ett antal år sedan pga samma problem. Och även om det var en elektriker som gjorde jobbet, då det var i samband med att jag gjorde några större arbeten.
Förvisso ett ganska gammalt hus (sent 70-tal) men centralen ser inte ut att vara allt för gammal (jag har bott i huset i 4,5 år). Två "skåp" av märket Hager. Den ena "skåpet" har två rader och den andra har 4 rader.J jonaserik skrev:
Hur det är kopplat och om det går att urskilja vilka som tillhör vilken fas vågar jag inte säga, är utanför min kunskapsnivå.
Kanske allra enklast att börja med att ta hit en elektriker som får kika på allt och få problembeskrivningen.
Baserat på vad du säger så kan vi beskriva vad du ska göra, men du bör ändå anlita en elektriker för att vara säker på att det blir rätt.H Hemmakatten_1 skrev:Förvisso ett ganska gammalt hus (sent 70-tal) men centralen ser inte ut att vara allt för gammal (jag har bott i huset i 4,5 år). Två "skåp" av märket Hager. Den ena "skåpet" har två rader och den andra har 4 rader.
Det kommer inte bli dyrt så länge du funderat klart innan på vilka du vill flytta.
Dowser4711 skrev:Ah, fick för mig att du hade tvålas-element, men det skrev du ju faktiskt inte.
Så länge elementen ligger som separata 1-fas grupper så är det bara att flyttt
Tack för din hjälp. Kallar hit en elektriker när det inte är allt för kallt längre så får vi kika på det ihop men då vet iallafall att det går att flytta runt lite. Bara genom min spontana gissning så kan jag säkert balansera upp det hyfsatDowser4711 skrev:
