God eftermiddag forumet.
Jag behöver demontera en radiator tillfälligt. Problemet är att huset har ett minimum av avstängningsventiler. Jag förstår att jag måste stänga av flödet till radiatorerna centralt vid värmepumpen, tömma just denna radiatorn och sätta på en förbikoppling. Men när jag ska tömma radiatorn, töms inte samtliga radiatorer i hela huset då (det gäller en rad. på undervåningen på ett tvåvåningshus)? Jag tänker, lagen om kommunicerande kärl.
Hur gör VVSaren i detta fall?
Renoverare
· Näverkajakens födelseort
· 797 inlägg
Aha, är det det som finns bakom muttern där. Jag trodde det var en plugg för tömning... jag ska kolla upp det. Om det nu är så på min radiator, stänger jag då flödet och sedan monterar bort kopplet från själv radiatorn?
Är frysplugg vad det låter som? Skadar man inte röret då?
