10 762 läst · 5 svar
11k läst
5 svar
Flytta magnolia. Går det?
Vi ska dränera runt vårt hus och vi har en magnifik magnolia stående vid en av väggarna.
Den är ca 7 meter hög och gissningsvis bortåt 30 år.
Går det att flytta detta träd?
Hur ska vi i så fall göra?
Det känns så ledsamt att såga ner det. Vi kommer nog aldrig få en sådan magnolia igen...
/Lars
/Lars
Jag förmodar att ni måste flytta magnolian redan nu i höst. Förhoppningsvis har ni tillgång till grävmaskin. Fixa först ny grop och som är relativt bred. Magnolians ytliga rötter är ytterst ömtåliga - handgräv en rundel som bör vara så stor som möjligt och var just försikti med de ytliga. Skydda dessa med säckväv. Låt grävmaskinen ta 'djupet' och resten. Plantera på exakt samma djup som tidigare. Skadade rötter putsas till rena skär/snitt med kniv/sekatör/grensax. Komplettera samtidigt ev med rejäl stör som du binder fast med brett gummiband (avsett för trädstabilisering) eller ... ett par ben från slitna jeans och som spikas fast i stören på ca 1 m höjd (inte högre). Täck ytskiktet med ca 15 cm barkströ. Vattna rejält. Se till att ni inte går på den uppgrävda marken.
Be en bön till den typ av allsmäktige du själv tror på.
Du kan mycket väl klara detta - men låt magnolian få ett par år på sig för återhämtning.
Produkter som diskuteras: "grensax"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/502318_180x.jpg?v=1682421609)
Grensaxar
Grensaxar, också kända som häcksaxar eller beskärningssaxar, är ett viktigt trädgårdsredskap som används för att klippa och forma buskar, häckar och träd. De har långa handtag och starka klingor för att kunna klippa genom tjockare
Oj, vilken beskrivning... Tack.
Ja, vi måste flytta den nu i höst. Rättare sagt om 2 veckor...
Problemet jag ser är att den är så enorm. Om det stämmer att rötterna breder ut sig lika stort under marken som trädkronan är stor så vet jag inte hur vi ska lyckas...
För att försvåra ytterligare så står den ca 50 cm från vår husvägg....
Frågor:
- Kan man klara den lättare om man beskär den samtidigt?
- Måste man få med alla tunna rötter?
Tack återigen.
/Lars
Frågor:
Tack återigen.
/Lars
Eftersom du måste flytta den nu är det inte mycket att be för. Nej, det är nog orimligt att få med rotens hela kronans bredd men, som jag skrev, är de ytliga rötterna viktiga för just magnolian (man ska ju aldrig ensingång gå på dessa) och försök få med så mycket som möjligt. Jag skulle inte beskära den förrän till våren - den är relativt känslig för beskärning.
Den är nu tyvärr nedsågad. Vi insåg att vi inte hade någon annanstanns i trädgården där vi kunde plantera den.
Mycket sorgligt.
Jag räknade årsringarna till ungifär 25 år gammal. Betydligt mycket yngre än jag trodde.
Mycket sorgligt.
Flytta pengar mellan anläggningar i samfällighet
Juridik -
Flytta strömbrytare till utsida av garderob
El -
Vilka åtgärder bör jag vidta när jag flyttar in? Grundläggningen och fuktrelaterade risker i källaren
Grund & Markarbeten -
Flytta kök men behålla anslutningar för VA och ventilation?
Ventilation -
Tidigare husägare kunde spionera på nyinflyttade genom övervakningskamerorna
Artikelkommentarer
