1 317 läst · 2 svar
1k läst
2 svar
Flytta Luft/luft pump en våning upp
Vi har en fullt fungerande IVT luft/luft som börjar bli till åren och låter lite.
Den sitter idag i anslutning till vardagsrummet och vi vill köpa en ny dit och flytta den gamla en våning upp.
Är det möjligt?
Ja, jag har elektriker som kan göra fasta installationen.
Tack på förhand
Micke
Är det möjligt?
Tack på förhand
Micke
· stockholm
· 2 109 inlägg
Lättast är nog om ni köper en ny inkl installation med 5 års garanti av ett företag och ser till att få rätt pris på att flytta den befintliga dit upp.
Visst kan man köra tillbaka köldmediat i den gamla och flytta själv samt montera den nya själv med kanske er elektrikers hjälp och ta dit en certifierad montör för att bara driftsätta men det är tveksamt om ni kommer tjäna så mycket pengar på den varianten och blir något fel vid demonteringen av den gamla så kan det kosta en del slantar att fylla på med ny köldmedia.
Tack
Flytta befintlig luftvärmepump, eller köpa en ny enbart för att få en bättre placering.
Värme allmänt -
Flytta insug frånluftsventilation
Ventilation -
Flytta varmluft mellan två byggnader?
Ventilation -
Centralventilation = frånluft. Eller? Flytta motor?
Ventilation -
Flytta innedel luft/vatten pump tillfälligt
Värme allmänt
