Jag vill flytta på två lampknappar i en lättbetongvägg ca 10-20cm åt vänster och ersätta med en dubbelknapp istället. Jag ska sätta upp ett sängskåp där knapparna sitter nu. Eventuellt vill jag flytta på eluttaget också, alternativt lämna kvar det bakom skåpet.
Jag tror det är en lättbetongvägg. För att slippa borra i den, går det att koppla ur de gamla brytarna och dra en utanpåliggande kabel till en utanpåmonterad dubbelknapp?
Går det att flytta eluttaget också? Om det inte går och uttaget sticker ut för mkt för att ha bakom sängskåpet, kan jag/elektriker montera bort elutagget och montera på nån plastplatta som gömmer ledningarna?
Tack på förhand
Det är lampknapparna och uttaget till vänster om spiralhyllan det handlar om.
Tack på förhand
Tekniskt borde det inte vara ett problem att sätta utanpåliggande uttag och brytare vid sidan om dosorna. Men det låter inte så snyggt. Det finns doslock med uttag för en kabel. Sådana kan du använda för att täcka dosorna. Från vägguttaget går det redan en utanpåliggande kabel till någon senare installation. Det kan bli ännu mer problematiskt att få till det på ett snyggt sätt när du skall ha två kablar ut ur dosan. Men som sagt ser jag inga tekniska problem om du kan leva med hur det kommer att se ut.
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Vem vill ligga och sova där i hörnet mellan dörrarna, ett hembiträde?
Vore det inte bättre att byta ut soffan mot en bäddsoffa i stället?
(Har själv sovit några år i en skåpsäng, och så särskilt trevligt var det inte )
Brytarna tillhör troligtvis varsin grupp så de måste isf hållas åtskilda även fortsättningsvis. Annars är det inget svårt jobb att ersätta dem med två utanpå+kabelsnuttar+lock.
Tack för alla svar!
Borde 2st sådana här fjärrbrytare fungera?
http://www.clasohlson.com/se/Inbyggnadsmottagare-dimmer-Nexa-CMR-101/36-5273
Jag letar efter något som verkligen håller länge eftersom det kommer vara mycket svårt att byta dessa när sängskåpet väl är installerat.
· Västerbottens län
· 17 851 inlägg
Någonstans finns det en kopplingsdosa, kanske på andra sidan väggen och därifrån dra kabel.
Vågrätt kabel mitt på väggen ser hemskt ut.
Men det behöver inte vara två olika grupper, det kan vara trappkopplat utan att krångla till med en dubbeltrapp.
Protte
Gör hål i skåpets baksida....... kanske inte så praktisk att måsta öppna sängen lite för att tända och släcka
Protte
