Vi ska montera gipsa i taket och vill i samband med det flytta taklampan ca 20-30 cm ( SE BILD). Frågan är om jag kan skåra i befintlig gips samt förlänga trådarna med hjälp av lampsladds skarv dit vi vill ha den. Trådarna kommer fästas med kabelklammer.
Är detta en bra lösning som är möjlig att genomföra. Eller är jag ute på hal is...
Självklar när vi monterar gipsen så kommer vi vara försiktiga när vi är runt kablarna.
Det är inte tillåtet med dolda skarvar utan de ska ske i en dosa eller koplingslåda.
Snyggast blir nog att montera en rot-dosa och skarva i den och dra vidare kabeln därifrån.
Passa på att fälla in en riktig takdosa om du ändå ska göra om taket. Som det påpekas ska FKn dras om från kopplingsdosan den kommer ifrån, inga skarvar.
Du får legalt sett inte göra något av detta själv.
Räkna med att det kan kosta några lakan.
