Vi skulle vilja flytta kranen nedan ca 30 cm åt vänster. I samma höjd. Rören kommer nerifrån golvet och det är oklart var regeln går.
Blir detta ett stort jobb för en vvs-are? Behöver hela väggen öppnas upp för att hitta anslutning till huvudrör eller går det att skarva på förlängning av rör så att kranen kan flyttas?
Tacksam för all info!
Det blir en del jobb samt att det måste till en (två) vattentäta fördelarskåp någonstans under befintlig kran för att skarva befintliga rören.
Det får nämligen inte vara några nya dolda skarvar på tappvattensystem.
Jättejobb för att flytta 300mm men är man nerskiten av pengar så...S Sophia Jönsson skrev:Hej!
Kan väll kapa rören och dra nya utanpåliggande?
