Vi bygger om vårat kök och kommer flytta våran fläkt cirka 50cm, detta gör att vi måste leda om röret på vinden.
Jag har sökt lite och hittat en flexibel "imkanal", men denna kan jag inte hitta i butiker som säljer till privatpersoner.
Idag är det ett rakt rör på 90cm upp till takkupan(?)
Så hur går vi till väga?
Mvh
Mvh
Köper en 45 eller två 90 graders böjar och drar om de fasta rören på vinden? Rören måste isoleras med brandmatta.JonasWe skrev:Hej,
Mvh
För mig som är "lite" novis på ventilation, pratar vi vanliga rör tex: https://www.biltema.se/bygg/vvs/ventilation/ventilationsror/ventilationsror-125-mm-2000041056T Tompafix skrev:
Med brandmatta runt om? lindat i stålnät
Ja, men kolla dimmensionen. Köksfläkt brukar vara 160mm. Sedan är det väl bra att ha så få böjar som möjligt. så titta på helheten och hur röret skall dras om för att få det bra.JonasWe skrev:
Jag pratade med en på lindab, han sa att jag kan ta FE-Slang som man använder i skorstenar och linda den med brandmatta, använda övergång ifrån mina 150mm till 125mm så är det klappat och klartViktor.J skrev:
Förstår inte frågan direkt. Du har väl en fläktmotor ? isåfal borde inte påverkan på den beintliga ventilationen blir märkbar. Om du går från 150 till 125 så stryper du flödet, du får sämre osupptagningsmörfåga och högre ljudnivå. Hur mycket sämre och hur mycket högre är svårt att säga.JonasWe skrev:
Jo motorn sitter ju i fläkten, men jag tänker att det kanske med självdraget skulle sugas ut luft oavsett om fläkten är på eller ej? Kanske inte är så..Viktor.J skrev:
Har fått för mig att köksfläkten, eldstäderna och pannan är de stora luftsugarna så att säga.
Självdrag bygger på temperaturskillnader, har du varmt inne och kallt ute så kommer du ha en hygglig ventilation. Har du varmt inne och varmt ute så har du väldigt låg ventilation. En varm murstock funkar då som en centralfläkt nästan. Så du har rätt i att fläkten kommer ha ett flöde även när den är avstängd som är relaterbar till temperaturskillnaden mellan ute och inne, men om du har 125 eller 150 rör tror jag påverkar detta marginelt iom att det är ett ganska lågt flöde.JonasWe skrev:
Alright, jag kör på!Viktor.J skrev:Självdrag bygger på temperaturskillnader, har du varmt inne och kallt ute så kommer du ha en hygglig ventilation. Har du varmt inne och varmt ute så har du väldigt låg ventilation. En varm murstock funkar då som en centralfläkt nästan. Så du har rätt i att fläkten kommer ha ett flöde även när den är avstängd som är relaterbar till temperaturskillnaden mellan ute och inne, men om du har 125 eller 150 rör tror jag påverkar detta marginelt iom att det är ett ganska lågt flöde.
Förstår. Du skulle ju kunna använda en skarv. från 150 till 160, sedan köra 160 rör till vinden och sedan ner till 150 mm igen. Om prestanda tappet är värt det vet jag inte. Men det är iallafall ett alternativJonasWe skrev:
