Jag skulle vilja flytta ett kök i sidled ca 2,5m utmed samma vägg. Kan jag på något sätt sidodra avloppet längs med väggen och sen bygga in det som en klack? Vill gärna undvika att bila upp golvet. Det kommer alltså inte hamna skåp där avloppet är idag men jag kan acceptera en liten låda längsmed väggen om man får bygga in avloppsrör på det sättet. Vill gärna följa Säker Vatten.
Helt ok, avlopp är inte trycksatt och får byggas in. Du behöver en lutning på röret på 1:100 så på 2,5 m så blir stigningen minst 25 mm. Helst 75 mm rör, 50 mm rör tenderar att gegga igen i kökssammanhang.
