Jag skulle vilja göra Om en lägenhet på ca 70 kvm från en tvåa till en trea. Jag skulle därför behöva flytta ut köket till vardagsrummet. Vardagsrummet är ca 30 kvm. Tror ni att det kan bli problem? Vad brukar brf säga om detta?
  • Planritning av en lägenhet där köket är markerat för att flyttas till det stora vardagsrummet.
Avlopp, vatten och ventilation blir ju berörda och det är inte bara att byta rum.
New apartment och 1 till
Det är en görbar idé, få tag i en duktig hantverkare och fråga om lov hos styrelsen.
Börja med att prata med föreningens styrelse. Föreningen är ansvarig för ledningar för vatten och avlopp. Där är det kanske inte så stora avstånd. Det som kan vara svårare är ventilationen. Föreningen är ansvarig för en godkänd OVK, och det är ibland svårt att få till. Det finns flera trådar här om lyckade och mindre lyckade flyttar av denna typ.
MetteKson
Föreningen har självdrag så jag antar att kolfilter räcker som lösning?
Jag tänker att man utgår från befintliga ledningar och drar dem ca 2 m bort. Jag är en riktig novis så på vilket sätt påverkas avlopp och vatten?
Finns det inte frånluft i köket?
Det är nog lösningen och det är inte så långt avstånd. Läs stadgarna, men föreningen har troligen ett ansvar till exempel om det blir stopp i avloppet. Därför bör föreningen ha insyn så att allt görs på ett säkert sätt. Det kan vara idé att ta kontakt med en byggare som kan genomföra detta projekt som tar fram ett underlag som du kan lämna till föreningen för bedömning.
Ja det finns ju säkert. Kan man lösa det på något sätt vid flytt?
Tack det ska jag göra! Så du tror ändå att det finns hopp att detta ska kunna gå och ok:as av styrelsen? :)
Det finns massor av trådar här på detta forum om flytt av kök. Ibland går drt bra, ibland inte. Lös till exempel denna som var uppe hör för någon vecka sedan.
https://www.byggahus.se/forum/threads/vem-atgaerdar-efter-ovk.391641/
Om du tar fram ett förslag och det godkänns av föreningen så tar föreningen över ansvar för problem, till exempel OVK. Var därför noga med dokumentation.
Skönt att höra att du tror att den är möjlig. Tack för svar!
Får jag bara fråga dig om frånluft? Går det inte att dra den vidare från köket och till väggen vid vardagsrummet och sätta en ventil där, alltså ca 0,5-1 meter?
Blir det problem att ha både tilluft och frånluft i vardagsrummet? Men jag menar, det är ju väldigt många lägenheter som har en öppen planlösning.
Ni bör nog anlita någon som ör duktig på ventilation, kanske någon som även utför OVK. Det kan tänkas fungera, men även det motsatta kan gälla. Om föreningen är seriös bör man kräva att det utförs en ny undersökning som motsvarar OVK innan arbetet är slutligt godkänt. Visst finns det många bostäder med öppen planlösning, men då är ventilationen anpassad efter detta. Det som kan hända är att ventilationen blir otillräcklig och att kökslukt söker sig genom otätheter in i kringliggande bostäder.
Det finns många trådar här om ventilation och OVK, en av de senare är
