510 läst · 4 svar
510 läst
4 svar
Flytta innedel luft/vatten pump tillfälligt
Vi vill renovera tvättstuga där vi har en IVT värmepump, rejäl koloss. Är det realistiskt att ta bort den några veckor (under sommaren) medan man fixar renovering och sen sätta tillbaks. Vad är det för yrkesgrupp som hjälper en, rörmokare? Dyrt som attan? Hög risk att något gått sönder när man väl sätter tillbaks den?
Luft vatten, med inne och utedel om det beskriver. Ok behövs det nya rör och slangar? Har alltså tänkt att den bara får stå utan att vara inkopplad medan renovering pågår, om den inte tar skada av det..J jonaserik skrev:
Är det en split, med köldmedium mellan innerdel o utedel så behöver du en kyltekniker.
Är det vatten mellan utedel o innerdel så räcker det med en vanlig rörmokare.
Ska du ställa tillbaka på exakt samma ställe bör ju rör kunna återanvändas i sin helhet.
Verkar inte vara köldmedium på den här modellen och då låter det ändå som en överkomlig men tung operation. Tack för hjälpen, får kontakta en röris och hoppas att det inte kostar skjortanB BSOD skrev:
