2 648 läst · 12 svar
12 svar
Flytta imkanal eller alternativ i brf. lägenhet?
Håller på att byta kök.
Märkte nu när man ska sätta upp överskåpen att jag helt missat att frånluftkanalen/imkanalen inte är centrerad till där gamla spisen stod tidigare.
Hade helt enkelt missat att kolla detta (man lär sig så länge man lever i alla fall).
Men detta gör att överskåpens sidoväggar hamnar mitt i kanalen.
Så det rör sig alltså om halva röret's diameter (125mm/2) som behöver flyttas + vad man skulle behöva i marginal för anslutningen.
Nu är frågan hur man löser detta
De jag spånat på är:
1. Anlita någon som får bila upp väggen och helt enkelt flytta kanalen.
2. Man skaffar en icke ansluten fläkt med kolfilter etc. och låter röret vara som det är.
3. Man skaffar en ny väggstos som är platt, monterar denna 7-8cm åt sidan och ansluter fläkten till denna.
Nr. 3 kanske är korkat på grund av regelverk eller att det blir kass ventilation men därav min fråga.
Nr. 1 är väl kanske bäst men då är frågan vilken typ av hantverkare anlitar man så att det blir rätt?
Väggen är av betong.
Ett alternativ är att såga ur i skåpen, trycka i ett T-rör med rensbotten i ena änden och kåpan i andra. Det är alternativet som bygger minst från vägg iaf.
Inte säkert att det finns plats inne i schaktet att flytta kanalen i sidled.
Beskrivningen lämnar en hel del tolkningsutrymme, men om jag förstår dig rätt går röret alltså inte vidare ut i trapphuset utan viker av uppåt inne i väggen?Frebo skrev:
För att avgöra om det är möjligt att flytta kanalen måste du nog förstå bättre vart kanalen tar vägen.
Är du säker på att det är en betongvägg och inte en murstock?
Tänk på att de i de flest fallen är BRF som "äger" ventilationskanalen och väggen om det är en lägenhetsskiljande vägg. Om flytten är tekniskt möjlig bör du då ändå söka tillstånd att göra jobbet.Frebo skrev:
Även om du byter till kolfilterfläkt lär du få nedslag på nästa OVK om du till hälfen blockerat en befintlig ventilationskanal.Frebo skrev:
Om imkanalen delas mellan flera lägenheter, tex med gemensam fläkt men separata kanaler, så måste hela imkanalen vara brandisolerad i hela des längd, även den biten som finns i köket. Det enda som inte behöver vara isolerat är den flexibla anslutningsslangen mellan imkanalen och fläktkåpan.
Vet inte hur hela systemet ser ut, hade man fått ta reda på givetvis om man skulle gå den vägen.
Kan vara imkanal eller bara frånluft, troligtvis är det bara frånluft men det är svårt att avgöra för mig som lekman.
Vad jag vet i alla fall
Moderator
· 51 753 inlägg
Får du koppla en fläkt till kanalen? Oftast så är det inte tillåtet.
Flytta befintlig luftvärmepump, eller köpa en ny enbart för att få en bättre placering.
Värme allmänt -
Centralventilation = frånluft. Eller? Flytta motor?
Ventilation -
Oljud utifrån, via imkanalen. Dra om eller montera ljuddämpare?
Ventilation -
Flytta elcentral utanför liten "skrubb". Är det väldigt dyrt, eller ens rimligt?
El -
Imkanal eller inte ?
Ventilation
