Inför vår kommande köksrenovering så behöver jag flytta ett av våra frånluftsdon som är kopplade till vår villas frånluftsvärmepump eftersom vi ska ha överskåp på den vänstra väggen.
Donet behöver flyttas ca 50cm till höger.
Så här ser det ut uppe på vinden då jag naturligtvis har en takstols/ takregel i vägen för att enkelt dra om röret till höger.
Så hur går man tillväga enklast för att komma förbi regeln och ha möjlighet att borra ett nytt hål i "facket" till höger om regeln?
Ett annat alternativ är kanske att ha kvar anslutningen och sätta en anslutning i passbiten ovanför väggskåpen som har en höjd på 110 mm?
![Fil 2016-07-13 15 27 39.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/164/164814-dd35e1971eeb0db1cc06178577ab0369.jpg)
![Fil 2016-07-13 15 26 54.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/164/164815-92668a7d713f6676342c1dc1bf0fa425.jpg)
· Västerbottens län
· 17 851 inlägg
Klä av röret och gör ett hål på undersidan till höger och sätt dit ett påstick. Silikon + POPnit
Röret till vänster pluggar du. Sitter ett påstick eller T-rör inne i isoleringen och det finns lock till det.
Protte
Protte
borra ett hål från sidan under isoleringen till höger och sätt ett påstick där om det är trångt Sika-vent kladda tätt, popnit av typ blindnit eller självborrande, sedan en 90gradare nedåt. Kan vara enklare om det är trångt. Tigersåga av det gamla lodräta spirot ett par cm från stam och på med ett täcklock.
