Ska göra om badrummet och klurar lite på hur vi ska få plats med allt. Det hade underlättat att flytta på ett fönster ett par dm men då dyker ju frågan upp hur mycket besvär det är? Hur lång tid tar det? På en grov höft? Jag får återkomma med storleken om ni väl ha det men det är ganska standard.
Ja du, hur långt är ett snöre?
För att kunna ge något som helst svar behövs mycket mera info. Väggmaterial tex.
Våtrumstapet just nu som ska bli kaklad. Ytterväggen har stående panel.
Vad exakt som finns mellan har jag ingen koll på.
Snackar vi en dag? Två dagar? En vecka?
Det är ofta lättare, snabbare och billigare att byta ut et befintligt fönster till ett som är mindre än vad det är att flytta ett helt fönster.
Det stora problemet är att på var sida om fönstret så har du ett par reglar som tar upp krafterna från taket. Om du ska flytta fönstret åt sidan så måste du även flytta en av dessa reglar. Beroende på hur väggen är byggd så kan det vara snabbt och smidigt men det kan också innebära en hel del merarbete. Oavsett så måste du riva en del av väggen från tak till golv. Om du bara byter till ett mindre fönster så håller du dig ju inom det gamla fönsterhålet och där är det fritt fram att göra hur man vill.
Vad är standardstorlek för ett badrumsfönster? Inga av mina bad/duschrum har haft samma fönsterstorlek.
Fram med måtten nu!
Fram med måtten nu!
Fönstret är 77,5 cm brett och 97,5 cm högt och behöver flyttas ca 15 cm för att vi ska få plats med en dusch som ska vara 90 cm bred!
Sätt dit ett 6x10 fönster (575 X 975mm) utvändigt.
Andreas266
Instämmer, låter mycket förnuftigt!
Blir så mycket enklare och snabbare att göra om du slipper kapa upp mer av hela väggkonstruktionen.
Och den fönsterstorleken räcker väl gott för lite kontakt med yttervärlden?
De flesta tänder nog ändå lamporna i toan/duschen/badet även om det är mitt på dagen.
Andreas266
BirgitS
BirgitS BirgitS skrev:
Det finns duschdörrar som är gjorda för att ha ena dörren på en kort vägg bredvid ett fönster, typ:
[länk]
[länk]
Även om de är dyrare än vanliga så är det antagligen billigare än att flytta/byta fönster.
Vi har kikat på dem men vi är nog inte så sugna på den lösningen. Tack för svar dock!
Att sätta in ett mindre fönster låter ju som en ganska självklar lösning. Tack!
Leif i Skåne
