Håller på att bygga en vägg, idag har jag två taklampor kopplade till en dubbeltrapp brytare, skall bygga väggen mellan de två lamporna. Se bilden, det röda strecket är där väggen kommer, hur drar jag lättast ner kablarna till en ny brytare? Vill helst inte bryta upp så mycket av taket. Lite går ju. Dimmer går till en annan lampa som inte berörs. Elektriker får självklart koppla!
![Tak med två lampor och röda linjer som visar planerad väggplacering, blå och grön markering runt lampor.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/458/458212-5cf8d7b56cdfcf9d6981ed9f9f0f27b8.jpg)
![Dubbeltrapp brytare på en beige vägg med dörrkarm till vänster, användare planerar bygga vägg mellan lampor och frågar om kabeldragning.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/458/458213-faa61be3be651fd6c173c6ba0cbc8218.jpg)
Det finns säkert andra lösningar men jag hade satt en plejd dim-01 i dosan med lampan och sen satt en plejd wph-01 (trådlös tryckknapp) där du önskar placera brytaren, då krävs ingen kabeldragning alls och kostnaden landar på ca 1000:- för materialet.
Plejd är en "smart" dosdimmer som kan styras trådlöst (Bluetooth) eller via vanlig brytare, jag kör det i de flesta rummen hemma och är toppennöjd! Vill du kan du även styra via app i telefon och programmera scenarion men även om du inte har något intresse av det så tycker jag det är en smidig lösning på ditt problem då det innebär att du helt klarar dig från att öppna väggar/tak.S smallbone skrev:
En extra bonus är att det är en svensk produkt som både utvecklas och tillverkas i Sverige.
Då måste du sätta en plejd dim-01 bakom rtr också och låta den prata med den dim-01 som sitter i taket (plus att du måste dra fram ström till den på väggen).
Med en wph-01 får du dimmer funktion också men inte vrid utan du håller in knappen för att dimma upp/ner.
PLEJD har en trådlös vrid, WRT-01!J jonko skrev:
Flytta värmepump från fas 1 till 2
El -
Sladd till taklampa
El -
Reducering ljudnivå sovrum? Flytta utedel till värmepump, vad gör detta på ljudnivån?
Miljö & Hälsa -
Hej! Jag varmavatten med vedpanna men det finns automatic temperature för att flytta värmvatten till andra tankar o det fungerade inte?
Värme allmänt -
Tips på dimmer till taklampa halogen
Belysning
