Har en lägenhet som är handikappanpassad och alla brytare och uttag sitter på helt fel höjd.
Elektrikern som var här sa att lättast är att förlänga kabeln med wago och flytta ner uttaget.
Är det ok att göra så? Vill man inte ha kabeln i sin helhet oskarvad?
Kan tillägga att alla kablar går i en plastskena på väggen så enkelt att gömma wagon där bakom.
Man får skarva kablar. Men det får inte vara enkel isolering någonstans. Om kanalen kan anses vara ett isolerande lager borde det vara helt ok att skarva den däri utan dosa. Det borde inte vara ett problem. Men möjligen kan det bli föremål för diskussion och anses vara en gråzon.
Med detta sagt. Om du skall lägga jobb på att flytta uttagen. Är det inte ett bra läge att göra sig av med de där gräsliga kabelkanalerna och klamra en ny kabel i hörnet?
![BirgitS](/forum/data/avatars/s/155/155688.jpg?1646583635)
BirgitS![Premium Premiumikon: Badkar](/forum/styles/main/premium/badkar.svg)
· Stockholms län
· 39 420 inlägg
- Stockholms län
- 39 420 inlägg
Jag tolkade det som att det inte var elektrikern som föreslog att skarvningen skulle ske i kabelkanalen utan TS. Elektrikern kanske tänkte sig en utanpåliggande kopplingsdosa.useless skrev:
Det var faktiskt elektrikern som föreslog det. Jag skrev i gruppen för blev lite osäker på om det är ok att göra så eller ejBirgitS skrev:
Kan man tolka det här på mer än ett sätt?BirgitS skrev:
"Elektrikern som var här sa att lättast är att förlänga kabeln med wago och flytta ner uttaget."
