· Stockholms län
· 181 inlägg
Jag håller på att tilläggsisolera och byta panel på sommarstugan.
Skulle behöva flytta ut elskåpet för inkommande ström för att riva panelen. Kablarna i skåpet behöver inte lossas alltså inga kopplingsjobb.
Är det tillåtet att göra det själv?
Ringt Vattenfall men deras kundtjänst verkar ha dålig koll.
Mvh Gunnar Blomkvist
Det är "behörighetskrävande" MEN jag vore du skulle jag bygga en liten ställning framför väggen dit jag tillfälligt flyttade skåpet för att sedan montera tillbaka det på väggen. Och det skulle jag göra helt utan att fråga om lov samt med viss försiktighet
Bara det inte går någon kabel bakom skåpet genom väggen, då blir det krångligt.E elmont skrev:
Annars håller jag helt med dig.
Varför inte?E El-Löken66 skrev:
Har han tur så är det en gammal mätare med roterande skiva, då upphör den att rotera.
Förr i tiden 50-70 talet var det en del som manipulerade elmätaren genom att luta mätaren som då gick långsammare och mätte mindre energi, om det ringde en okänd på dörren så rätades elmätaren upp innan man släppte in kontrollanten från elbolaget.
Varför inte?L Leif i Skåne skrev:Varför inte?
Behöver du fråga detta..
Har du sett hur plintarna på ett dylikt mätarskåp ser ut? Och du ska ha ledarna att dansa balett. Inte första gången någon gör bort sig med detta Och skamset får ringa nätägare.
Gör som Elmonunt skriver om något, eller på riktigt vis.
