1 979 läst · 3 svar
3 svar
Flytta elpanna
Vi har köpt hus och vill flytta elpannan ca 8m till garaget för att sätta in bergvärme om X år.
VVS-firman påstår att det kostar ca 80-90.000kr för flytt samt bila upp och byta rören i hela huset.
Det finns en brunn i garaget 2-3m från där pannan skall stå.
Alternativet är att låna pannan stå kvar mitt i huset och om några år sätta in FVP, men de vill VVS-firman ha 40.000kr för att göra en brunn under pannan.
1. Behövs rören verkligen bytas? Huset är från 1982.
2. 80-90.000kr tycker jag låter mycket?
Nedan är planlösningen efter renoveringen.
Visa bilaga 347116
Tack
Visa bilaga 347116
Tack
Husägare
· Skåne
· 1 450 inlägg
Du måste ju dra alla rör ut till garaget, så att det passar med hur det är kopplat i resten av huset. Beroende på hur det ser ut och hur rören kommer upp ur bjälklag eller väggar kan ju också ha betydelse om det går att skarva dem eller inte. Är det tappvattenrör inblandade också får man inte göra några dolda skarvar heller, och ska man då göra alla rätt så måste man byta rören i hela sin längd.
Är man beredd att göra avsteg från säkert vatten så kan det nog finnas möjligheter till diverse kreativa billigare lösningar, men då bör du kanske höra med försäkringsbolag om vad som är ok och inte. Troligtvis är väl det mesta inte ok...
Vill du återställa ordningen där pannan stått och få bort alla rör därifrån blir det säkert ett stort projekt.
Hör med en annan rörläggare och be om deras åsikt och offert, det kan ju finnas flera sätt att angripa.
Lägg gärna upp foton på rörhärvan runt pannan, det kanske ger något uppslag.
Tack för svaret.F fredrik.johansson skrev:Du måste ju dra alla rör ut till garaget, så att det passar med hur det är kopplat i resten av huset. Beroende på hur det ser ut och hur rören kommer upp ur bjälklag eller väggar kan ju också ha betydelse om det går att skarva dem eller inte. Är det tappvattenrör inblandade också får man inte göra några dolda skarvar heller, och ska man då göra alla rätt så måste man byta rören i hela sin längd.
Vill ej göra avsteg från säkert vatten.
I dagsläget har jag två val, litet eller stort jobb.
Litet - låta pannan stå kvar men fixa en brunn under (ca 40,000kr) och installera FVP om antal år.
Stort - flytta pannan till garaget, med allt vad det innebär, bila, nya rör etc. (80-90,000kr)
Har tyvärr inga bilder på rörhärvan.
· Västerbottens län
· 17 862 inlägg
Två trådar om samma panna, inte bra.
Har du fått kravet om golvbrunn vid pannan av FB?
Protte
Protte
