Inte lätt att se vad golvet är gjort av. Betong eller?
Måste du har kvar elementet? Om inte är väl enklast att plugga på lämpligt ställe där rören sitter synligt och kapa av dem en bit ner i golvet. Eller så får du ta upp golvet och kapa av rören, skarva och flytta på dem. Kopplingar dolt är fortfarande ok, men bör undvikas. Eller om du kan underifrån dra helt nytt från lämpligt ställe till dit du vill ha elementet.
Stämmer att golvet är betong.
Jag tror att jag bör ha kvar elementet, rummet (som är ett kök) är 20 kvm stort och har ett till element i andra änden.
Iof vet jag inte hur jag skulle sätta ett nytt element på ett snyggt sätt så det bästa kanske vore att ta bort det helt och hållet.
Det finns ju sockelelement som man sätter under köksskåpen har jag sett. Kanske kan vara ngt att titta på.
· Västra Götaland
· 524 inlägg
Det ser ut som om du röjt ut fet mesta. Golvvärme kanske när du ändå är i farten och knackar i golvet?
Flytta stödmur närmare tomtgräns?
Trädgård allmänt -
Jag vill flytta elementet - får man vidarekoppla ett 3-fas uttag
El -
Behöver flytta fläktrör 2dm. Hur lösa? (bild)
Kök -
Flytta timmerstuga utan nedmontering
Lösvirke & Timmerhus -
Flytta 15m2 friggebod 30meter utan att nedmontera?
Attefallshus, friggebod, garage & andra småhus
