16 814 läst · 9 svar
17k läst
9 svar
flytta diskbänken några skåp bort från avloppet
Hej forum
ska bygga nytt kök och vill flytta diskbänken några skåp bort från sin nuvarande position. är det möjligt utan att görao m avloppet totalt?
Tänkte med ikeas nya kök som har bara 8cm utrymme under. går det att dra avloppsrör under skåpen fram till avloppet?
nån som har nån erfarenhet av detta?
Har du en krypgrund är det enkelt fixat.
Har du däremot en platta på mark så går det såklart att dra vatten och avlopp längs väggen till nya stället, men det ställer ju till det om du ska ha lådor där kanske (går ju iofs att kapa lådorna och göra dem grundare).
![Krilleman](/forum/data/avatars/s/121/121167.jpg?1660896211)
Krilleman![Premium Premiumikon: Rör](/forum/styles/main/premium/ror.svg)
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 153 inlägg
- Södermanland
- 16 153 inlägg
Hej och välkommen till forumet Tobbe08!Tobbe08 skrev:Hej forum
Hur många skåp bort talar vi om? Meter mässigt?
Mycket riktigt är IKEA:s nya stommar mycket lägre än den gamla varianten. 8cm som du redan nämnt.
Detta gör att det är lite kinkigare med materialvalet i avloppet.
Vanligt 75mm avlopp har en diameter över muff-kanten på ca 9cm. Men smartline från pipelife har invändiga tätningar som gör att ett 75 avlopp får plats teoretiskt! 50mm avlopp fungerar men man vill helst slippa denna dimension i sidodragningar i kök! Ökad risk för stopp.
Allt hänger på hur din befintliga installation ser ut idag! Ta några tydliga bilder hur avloppet och vattnet kommer upp ur golvet och lägg upp dom här. Så får du ett mer konkret svar på din fråga hur/om det går att flytta diskbänken!
http://www.pipelife.se/se/product_database.php?pid=100
krilleman_215 skrev:Hej och välkommen till forumet Tobbe08!
[länk]
sträckan är c:a 120cm inkl hörnskåp. det är alltså en vinkel på köket så röret måste krökas 90grader.
en annan sak värd att nämna är kanske att vi kommer installera en matkvarn under diskbänken.
ska försöka ordna en bild
Du kan beställa en djupare bänkskiva.
Om Skall du ha kvarn så skulle jag ta 50rör. Kvarnen kommer att tycka iväg maten och rensa rören mycket bättre än i ett vanligt fall.
Ta två st 45* istället och jämna ut röret tvärt över hörnskåpet.
Om ja ska flytta ut skåpen och köra rören bakom (vilket låter so men bra lösning) så behöver ja flytta ut dom c:a 60mm för att få plats med 50mm röret. tror du 2x 45* istället för en 90* får plats bakom då?atomlab skrev:
Flytta diskbänken med Pex
Vatten & Avlopp -
Flytta diskbänken några skåp bort från avloppet i bostadsrätt
Frågor och svar om renovering -
Flytta eluttag några cm själv?
El -
Vad gäller för maxhöjd på häckar vid korsning, om jag flyttar in häcken några meter?
Häckar, Buskar & Träd -
Flytta byggnaden några cm - är det tillåtet?
Bygglov
